Автор Тема: Някои разсъждения за работно време, заплати, осигуровки и работодатели  (Прочетена 8093 пъти)
Неактивен Оптимален Оптимист
  • Публикации: 52
Винаги съм се питал, дали има друга професия, при която се работи толкова часове, както при шофьорската? Простите сметки показват, че ако според регламент 561/2006 седмичното работно време в ЕС на един шофьор е 5 Х 12 + 13 = 73 часа, то на всяка друга професия е далеч по малко, например 40-45 или 48-54 часа в зависимост от това дали са 5 или 6 работните дни. И в двата случая разликата е фрапантна, а когато започнат да се хвърлят шайби и да се пишат бележки, направо става страшно, защото почасовото заплащане става по малко от на чистачка. Та в тази връзка искам да провокирам аудиторията тук да поразсъждаваме заедно!
  • Публикации: 224
Всъщност сметката не е такава. От 6 дневна седмица имаш (3х15)+(3х13)=84 часа. А в един друг сценарии, ако имаш всеки ден 3 часа почивка по време на работния ден, тогава имаш директно 6х15=90 часа, например контейнеровозите масово са така, всеки ден ги разтоварват по над 3 часа. Поне дето аз съм карал де. Това не означава, че непременно се правят тези часове, просто има такава теоретична възможност.
Лично аз съм го докарвал до 79 часа. Тези часове естествено са ограничени от друг регламент - Директива за работното време до 48 седмично, освен ако няма (групово) изключване от правилото, но пак не повече от 60 часа. Отделно се следи на средно на седмица колко е в 17 седмичен период, тоест ти можеш да работиш над 48 часа, примерно 59, но средно (за 17 седмици) не трябва да си работил повече от 48 часа седмично.
И тези 84 (или 90) часа са почти невъзможни да ги направиш, освен ако умишлено не гониш тази цел. С нормална работа няма да стане.
За пример, в момента работя в компания, като договора ми е за 50 часа. Аз си редя работата така, че да работя средно седмично около 45-46 часа понеделник до петък.
Ако има въпрос и той касае българските практики, то там естеството на работа при дългите релации съвсем не позволяват дълги часове, отива се на около 60 часа, ако се кара по регламент. Ако се "хвърлят шайби", то тогава естествено правилата и регламентите не важат.
Относно останалата част от името на темата - ако има въпрос или спор, с радост ще се включа :)
  • Публикации: 763
Не гледайте на професия шофьор като на едно цяло.
По правилно ще е да ги разделите примерно на международен,шофьор на дълги разстояния(вътрешно),регионален шофьор ,градски шофьор и таксиметров шофьор.
В зависимост от това и часовете са много различни.
Друг фактор според това къкъв си е и заплащането(твъдо,почасово,на км. ).
Аз примерно сега  работя по 40-45ч. на седмица ,а карането ми е около 18-20ч.на седмица.
  • Публикации: 52
Значи все пак варианта, който давам аз е оптимистичният /като певдонима ми/, т.е хипотетично нещата могат да са още по-груби и то "законно". В тази връзка съвсем закономерно възникват поне 2 въпроса: Защо търпим това безобразие? и Синдикатите на кой са необходими?
  • Публикации: 52
Само с еднодневна екскурзия правя 18 -20 даже до 23 часа.
  • Публикации: 763
Защото ако колегата работи на час се получава много добра сметка.
  • Публикации: 52
Добра, добра колко да е добра? А безопасността?
  • Публикации: 224
Колега Оптимист :)
На масата има една бутилка, и аз и ти гледаме различни етикети докато седиме един срещу друг.
Например, ти питаш защо търпиме това и малко по-надолу казваш, че правиш точно това. Защо го правиш?
Виждаш ли, ако един шофьор рече да оцелее но да не работи при поставените условия, за него ще е по-лесно.. дет се казва за тока и храната може и кокошки да си гледа. Образно казано. Но защо никой не спори, а просто кара както му кажат - нон стоп?!
Но как ще оцелее един транспортен бос, когато му се постави въпроса ребром, от всички? Трудно ще му е. И ще трябва да се съгласи и реорганизира.
Но докато един има извинението да кара по 20 часа на ден, то тогава няма да има оправия.
Питаш за синдикатите за какво са. А ти членуваш ли в синдикат? Независимо кой. Синдиката сам по себе си е нищо, едно име. Когато участваш и си плащаш вноската, и когато е масово участието ни, тогава ще има смисъл.
Аз самия през юни ще се запиша в нашия синдикат http://www.unitetheunion.org/, 24 паунда на месец е, но вярвам, че като дойде момента ще се изплати при първия проблем, като знам колко струват адвокатите. В България горедолу на тая цена плащаш годишната вноска, така че какво се чудите?
Все пак добре дошъл във форума
Неактивен roshko
  • Публикации: 968
Прехвърлих темата отгоре-отгоре, като сакам да отбелЕжим, че българските договори са по Кодекса на труда, а не по 561! Не знам какви сметки правите по 60-70-80 часа, но по 561 не можеш да караш повече от 90 часа за две или 56 часа за една седмица. Почти без изключение, при спазване естествено, рядко се изпилва докрай. Та да сложим и три часа седмично товарроразтоварни дейности, те ти ги 48 часа. Дори и някъде нещичко да си попревишил,  то в общия случай на 13-14-тата седмица си си дома за един месец и всичко се компенсира...
  • Публикации: 886
Рошко, и твоята сметка не е вярна. Много си окастрил времето за товаро-разтоварна работа седмично. Три часа седмично? ;).
Да не говорим, че дори и да не товариш, или разтоварваш буквално, а само да очакваш наряда си, или ред за разтоварване, то пак си на разположение на работното си място, което си е работа. Не знам де'юре как е, но на практика е така.
Като човек, който е возил твърде много групажи мога да кажа, че понякога даже и не мога да стигна до 90 часа каране за две седмици. За сметка на това пък висене и чакане по разни спедиции и клиенти колкото щеш.
Неактивен roshko
  • Публикации: 968
Точно де юре съществува четвъртия знак на тахографа, който е нито пауза, нито работа, ползва се за описаните от теб случаи. Заплаща се, но не се води за работно време. Нещо като необлагаемите командировъчни...  ;D ;D ;D
Трите часа ги напаснах просто, понякога са повече, понякога по-малко. Отговорност и задължение на шофьора е да спазва работното време. Макар че ги псуваме унгарците, те си съблюдават стриктно закона с нула толеранс, както знаем...
Оня ден правих 15-часа работен ден, от които 10:15 На разположение. Платени 14:15, защото по правило повечето уддържат една 45-минутна пауза. Между другото за тези пари Райбера търкаля поне хиляда километра, нищо че той си мисли съвсем друго...  :D :D :D
"47 Гости, 5 Потребители (4 Скрит(и))
Активни потребители през последните 10 минути: roshko"
Що са криете кът мишки? На мен не ми дава, не че не бих...
Неактивен rider777
  • Публикации: 624
Райбера е тъпо парче и само лъже нали знаеш,,, заеби, не му прави неговата сметка,,,,,    ти кАжи за толкова време на Острова ква пачка спести,,,, не ква си изкарал а ква си спестил ,,,,,,, в банката щом не пълниш дюшеците с пачки ,,,,,,,,,,,,,
Неактивен roshko
  • Публикации: 968
Аз не пестя, а инвестирам, но не във варели...  ;D ;D ;D
Понеже забравям, можеш ли да ми припомниш кога са ме интересувАли подобни дервйли, не само от твоето битие, а на когото и да е другиго!?
Са че поискаш извлечение от банковите ми сметки, имотно и актуално състояние... :D :D :D
Неактивен rider777
  • Публикации: 624
На мен не са ми интересни нещата от последното ти изречение ама има доста заблудени дето си мислят, че паундите вАлът из Острова на съкровищата та някому може и да му е любопитно ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Надявам се инвестициите ти да имат доходност,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И нещо интересно за четене ,,,,,,, http://www.lentata.com/page_9536.html
Неактивен rider777
  • Публикации: 624
Безплатно приложение дава информация в реално време за пътната обстановка в стра
Започната от Оня с коняФорум Колегите от офиса
Отговора: 2
Прегледи: 1913
Последна публикация 02 Октомври 2015 год. 12:00 часа
от diyodi
Вкарване ръчно инфо за минало време на дигитален тахо
Започната от Оня с коняФорум Учебен център
Прегледи: 3748
Последна публикация 06 Септември 2015 год. 13:32 часа
от ivopifeca
Започната от Форумният маневристФорум Законодателство
Отговора: 5
Прегледи: 2802
Последна публикация 27 Май 2017 год. 15:58 часа
от Оптимален Оптимист
РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Започната от Оптимален ОптимистФорум С.Б.Т.Р.
Отговора: 105
Прегледи: 10294
Последна публикация 16 Януари 2018 год. 10:49 часа
Как изглеждат големите заплати в бранша през очите на държавата
Започната от Форумният маневристФорум Новини за камиони и коли
Отговора: 7
Прегледи: 4243
Последна публикация 23 Декември 2017 год. 14:04 часа
Заплати,нормални ли са те?
Започната от micyriФорум Общи теми
Отговора: 39
Прегледи: 6591
Последна публикация 04 Юни 2017 год. 18:52 часа
от saeco
Вероятен сценарии с имигрантите според Райдъра и някои сайтове
Започната от rider777Форум Германия
Отговора: 3
Прегледи: 1699
Последна публикация 05 Декември 2015 год. 22:20 часа
от ivopifeca
Как да се предпазим от некоректни работодатели. Съвети и примери
Отговора: 3
Прегледи: 5088
Последна публикация 08 Февруари 2018 год. 10:51 часа
Свободно работно място
Започната от JoroBoroФорум Работа
Отговора: 2
Прегледи: 1869
Последна публикация 17 Ноември 2016 год. 23:34 часа
от JoroBoro
Въвеждат гъвкаво работно време, махат графиците за отпуски
Започната от Форумният маневристФорум Работа
Прегледи: 1302
Последна публикация 12 Юни 2015 год. 18:04 часа
Re: Странно нарушение от boroman21
[12 Февруари 2019 год. 00:55 часа]
Re: Странно нарушение от Bro Bo
[11 Февруари 2019 год. 21:51 часа]
[09 Февруари 2019 год. 20:32 часа]
[09 Февруари 2019 год. 11:13 часа]
[07 Февруари 2019 год. 11:02 часа]
Re: Двойка при 3.5т от roshko
[07 Февруари 2019 год. 10:42 часа]
[07 Февруари 2019 год. 10:07 часа]
[06 Февруари 2019 год. 16:04 часа]
[06 Февруари 2019 год. 15:18 часа]
Re: Англия не е като в Европа от Bro Bo
[05 Февруари 2019 год. 02:28 часа]
